Metalizar Un Plastica Se Basa
Mi nombre es Cesar y justo de metalizar un plastica se basa mi tesis , el metodo que yo utilise es el ectro quimico , y el plastico que llege metalizar (Cromar) es un copolomero llamado plastico tipo ABS, para lograr la metalizacion del plastico primero se tiene que realizar un tratamiento de superficie, bueno la carrera que yo estudie es ing. quimica y le di un tratamiento quimico a la superficie haciendo que la superfice del plastico sea conductora , para que de esta manera pueda ingrasar a las celdas electro quimicas
la verdad yo tanpoco encontre mucha informacion . pero logre cromar el plastico.
Estudismte - Junin
What is your question? Cual es tu pregunta? Or are you just showing off your success? O solo estas presumiendo tu exito? What is your native language because your Spanish is somewhat weird? Cual es tu lengua natal porque tu español es algo raro?
Can anybody translate into English. By understanding few words in the text I think this is the topic I had been looking for .... Thanks,
Tahir FerozeToys and Joys - Karachi, Pakistan
Ed. note: according to spanish-speaking Guillermo, this student question doesn't translate well, Tahir. You can go to babelfish.altavista.com for an automated translation which doesn't work well at all. But if you are interested in decorative chrome plating of plastics, please see the text "Standards and Guidelines for Electroplated Plastics". Good luck.
