Pitting
On rencontre des problèmes de percements sur des installations d'eau sanitaire sur un réseau essentiellement à base de cuivre. Quelles sont les solutions pour palier au problème ?
NB : installation réalisée en cuivre
écroui (environ 5 ans)
- brasure au phosphore
On pense que c'est un phénomène
(PITTING).
Dans l'attente de votre réponse, d'avance merci
SARL THIRION
PLOMBERIE CHAUFFAGISTE - SUIPPES - FRANCE
Bon soir !
Google Auto Translation ---
One primarily encounters problems of borings [ with the internal bore ? ] on installations of domestic water on a network containing copper.
Which are the solutions for stage with the problem?
NB: installation made out of hard-drawn copper
(approximately 5 years) - brazing with phosphorus.
One thinks that it is a phenomenon (PITTING). In waiting of your answer, in advance thank you
Have you used H3PO4 as the flux for brazing -- ?
Sometimes Hard Drawn copper contains inclusions which usually cause elongated corrosion areas in line with the
"draw-marks" on the tube. But not pits.
Is the areas in question all copper to copper ?
Copper to Brass or Copper to Iron
Avez-vous employé H3PO4 comme flux pour souder
Le cuivre parfois dur dessiné contient les inclusions qui causent habituellement des secteurs ovales de corrosion en conformité avec les "dessiner-marques" sur le tube. Mais pas puits.
Les secteurs en question est-ils tout le cuivre à cuivrer? Cuivre au laiton ou cuivre à repasser
Mel Platt
geriatic mel - Maidenhead, U.K.
